Проблема Соболек восстанавливаю
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Всем привет, уж так получилось что стоял автомобиль 4 года. Микас 7.1 405 мотор, крутили - не заводится, ИСКРА ЕСТЬ, даже не схватывает, первым делом ставлю новые свечи, те старые были песочного, обратил внимание что сухие, еще покрутил чуток, - НОЛЬ! ну думаю ладно все равно РХХ чистить, и опять дыра в микрошланге там образовалась, снял быстро впускной, и выдернул все форсунки, поставил новые колечки, покрутили - форсы молчат, все.
пока на этом закончил, есть версии:
1. Блокирует сигналка релюшкой какой то (??)
2. Нет 12 вольт на форсунках
3. Датчик заслонки показывает что идет продувка и ЭБУ отключает форсунки
Если есть еще какие версии просьба накидать, завтра буду все проверять. Ис
secvental
18 Авг 2013
344
15
Релюшки над двигателем пошевелить, почистить контакты на штекера, частенько пропадает там питание на бензонасос в окислившихся контактах штекеров, и на форсы возможно.
Топливо то подается?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
В чём сложность проверить?
А вот так точно не надо, если хотите найти проблему, а не сунуть голову в песок - "авось пронесёт". Так неисправность никуда не денется, ждите повтора.
Делаем всё аккуратно, включаем зажигание, слушаем внимательно. Под капотом щёлкают 2 реле, включается насос. через несколько секунд реле насоса отключается. Если насос не жужжит - берём контр. лампу, аккуратно подтыкаемся к белому проводу на реле бензонасоса. Если помощника нет - замыкаем на реле стартёра толстые чёрный и фиолетовый провода. Стартёр включился - контрольная лампа загорелась или нет? Если загорелась - делаем то же самое, смотрим на модуле бензонасоса. Думаем, делаем логические выводы. Или пишем сюда.
secvental
18 Авг 2013
344
15
В моём случае шевеление проводов релюшек сразу показывает проблему в контактах так как начинает работать бензонасос. А дальше просто, чистятся контакты и проблема уходит.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Продолжаю копать дальше.
Насос гудит. Давление в рампе есть?
Если есть - берём пробник, лучше светодиодный. При включённом зажигании смотрим питание на форсунках. При проверке светодиодным пробником, или мультиметром, или осциллографом напряжение будет на обоих выводах разъёма форсунки (любой из 4-х форсунок). Смотрим цвета на всех 4-х форсунках. Одноимённые цвета - это питание. Разноимённые - управление. Или снимаем разъём с форсунки, смотрим пробником, где питание. Далее подключаемся пробником к проводу управления и включаем стартёр. Пробник должен коротко мигать.
Если пробник светодиодный - включаем между массой и управляющим проводом. Если пробник обычный - включаем параллельно выводам разъёма форсунки ( плюс и управление форсунки).
Если мигает - форсунки срабатывают.
А не перепутали случайно каналы зажигания 1-4 и 2-3?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Всем добрый день, итак, Соболек завелся. А дело было в напрочь засохших форсунках, вытащил их, это оказались БОШ и прочистил очистителем, распыляют в туман теперь. Но появилась ошибка 18 высокий уровень датчика воздуха, притом не важно воткнут или не воткнута фишка в датчик...машина заводится долго, в догонку крутя стартером, далее работает плавно. Сбрасываю но ошибка снова появляется...Микас 7.1 стоят. Господа а может эта ошибка с ДМРВ приходит? там же тоже есть как я понимаю замер температуры? может просто ДМРВ сменить?
ГУРУ
12,131
5,472
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Хороший вопрос а там что фишки одинаковые???...надо посмотреть. Ради интереса прозвонил и 12 вольт на датчике есть при включенном зажигании.
Разъёмы температуры воздуха и датчика детонации не перепутали?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Разъемы не перепутаны. Снял фишку ДМРВ ошибка стала - 13 низкий уровень ДМРВ а 18 ошибка пропала, продул ДМРВ чистилкой карбюратора, ошибки все пропали машинка заводится с первого раза. Видимо накрывается ДМРВ...
