Замена печки 31105
Дромка
30 Мар 2019
121
Всем привет. Машина 2005 года с двумя ползунками на печку. Под капотом обычный ручной кран, а вот верхняя ручка, которая должна регулировать подачу жидкости, вообще, видимо, ничего не делает, троссиков под капот не уходит. Постоянно щелкать кнопкой как-то не в кайф, температуру не отрегулировать. Насколько реально поставить позднюю печку с электроуправлением, где три крутилки? И как там система заслонок устроена, тоже на троссиках?
15,242
8,672
Реально, причем не только "три крутилки", а и с "нового салона".
На "трех крутилках" температурная заслонка на электроприводе, заслонки направлений на тросиках.
С "нового салона" все заслонки на электроприводах.
15,242
8,672
А вот это вопрос интересный. Радиаторы по другому расположены, соответственно штуцера тоже в другом месте.
Добавлено через 6 минут 39 секунд
А в чем проблема поставить тросик на кран? Это гораздо проще, чем менять печку.
Дромка
30 Мар 2019
121
Тросика там в принципе нет. И я в целом не очень знаю, как работает поздняя печка, насколько умные там мозги. Потому что постоянно щелкать кнопкой - это как-то неправильно.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Интересно то, что стокового крана там с завода не было, посадочное место без каких-либо следов, а висящий под бачком омывателя водопроводный кран висит на шлангах с такими изгибами, будто все специально подгонялось.
Стас Ск
23 Мар 2017
16
79
Вопрос, при замене печки на 31105 ю по логике, нужно ещё и поменять штуцер через который из блока забирается ОЖ. В продаже есть на 16, 18, 20 мм. У кого какие мнения?
