давление в системе охлаждения
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Всем доброго дня...
..вопрос в следующем...кто нибудь ставил крышку на расширительный бачок от тазика 8-й модели...мне тут наднях посоветовали...сказали хорошо клапан держит(родных волговских уже колекция собралась...ни одна не держит давления)...но с крышкой от тазика...расш. бачок так стрёмно надулся боюсь как бы не порвало...бачёк ещё старого образца...клапан проверял насосом с манометром срабатывает менше 1кг. вроде бы норма...но чего тогда бачёк раздуло...или это так должно быть?
Чумаход
9 Июл 2010
Хочу поделится своим мнением у меня 3110 змз 40620D купил это чудо у дедушки и оказался движок то бодрый 145 л.с спасибо ему что он его не убивал, но сразу столкнулся с проблемой по лету начала кипеть. Думал термостат а оказалась не только он а проблема была комплексная термостат стоял на 95 С. откуда он его взял я так и не понял и крышка вообще без клапана откуда так и не понял она. Оказывается дед постоянно мёрз и в каком то сервисе сделали эту хрень. Решил проблему так поставил термостат на 82 С. бачёк от 31105 крышку заказывал импортную с 2 клапанами нашы пружины ржавеют и не работают клапана и скажу разница в цене 100 руб. крышку откалибровал на работе под 0.8 ат. И скажу что давлен полностью по лету не кипит по зиме не холодно так как ещё электро помпа стои:). Так что удачи друзья.
koleso
11 Фев 2012
784
... а проблема была комплексная термостат стоял на 95 С. откуда он его взял я так и не понял ...
Это от дизельных движков, на 406-м у меня тоже стоял на 95!
Очень удивился, кто его догадался в радиатор поставить!!!
Пока в радиаторе будет 95, движок уж кипеть начнёт...
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Re: Ответ: давление в системе охлаждения
порядка 0,8-1 очко
Проверил новую крышку, клапан открывается при давлении 1,8, это многовато. Разобрал крышку, откусил половину пружины, проверил и давление открытия клапана стало 1,1. Новые крышки все идут с завышенным давлением открытия. Нашел в интернете ответ УАЗ для 409 двигателя: Давление открытия выпускного клапана расширительного бачка — 0,7-1,1 кгс/см2. Давление открытия впускного клапана расширительного бачка — 0,01-0,10 кгс/см2.
