газ 24 10 беда с коробкой передач
Abadgum
7 Янв 2012
Ночью на трассе отвинтился корпус переключателя передач.Делать было нечего и на 4 передаче(другие не втыкались) со страшным грохотом дотянул до дома(100 км).Может кто сталкивался - убил я коробку или нет и как его обратно прикрутить - нужно ли снимать коробку, или можно как-то сверху?
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Снимать коробку надо и на месте смотреть.Если я правильно понял коробка 4х ступка,и отвернулась вся верхняя крышка.
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
да ни чего страшного. она ни за что не отвечает,только заднюю вилку держит. грохотало изза того что масло вытекло. снимай коробку, визуальный осмотр, крышку на герметик и законтрогаить. я с полуоткрученной крышкой без масла неделю ездил.
Abadgum
7 Янв 2012
Спасибо за ответы.Шумела не коробка,то есть коробка,конечно,тоже,но что такое шум коробки без масла я знаю,а тут лязг и дребезг был такой,что уши закладывало.Ощущение такое,что что-то за что-то цеплялось и потихоньку стачивалось,потому что постепенно менялся характер звука.Похоже придется все таки разбирать коробку на предмет стружки.
Abadgum
7 Янв 2012
При моем методе ездения пятая ступенька как пятое колесо или третья нога.Особого счастья не вижу.Да и не в ступеньках счастье,а в тихой покачивающейся убаюкивающей езде в комфортном автомобиле,не обращая внимание на придурков в китайских иномарках вокруг.
А по поводу стука - то он был где-то спереди коробки,так что не кардан,а скорее вилка переключений.Буду геройствовать - сниму коробку сам - автосервисам веры больше нет,все что сделал за деньги через месяц отваливается,прошу не обижаться тех,кто делает качественно,но далеко живет.
Еще подскажите,есть ли смысл делать балансировку кардана,если он вибрирует на больших оборотах,или просто купить новый?Будет ли новый гарантированно лучше старого?
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Перед снятием КПП,пошатай вилку кардана,что входит в хвостовик КПП,на наличие люфта.Кардан балансировать можно,новый покупать я бы точно не стал.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
поставь мост не разрезной должен почувствовать разницу.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Кардан вибрирует на какой то определенной скорости. У меня как то на Жигулях на 70 км/ч трясся. Трястись начал после замены ктестовин и подвесного. Видимо после замены средней крестовины собрал кардан не правильно. Это так отступление.
Если речь идет о крышки которая сверху КПП то в ней штоки которые вилки двигают и если ее открутить то греметь будет законно. Коробку снимать по любому. Снимешь заглянешь в нее и сделаешь выводы что делать дальше. Возможны варианты, сам понимаешь.
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
смысла покупать новый не вижу. так как новый может быть таким же "кривым". прецендентов много.
нет. к сожалению. лучше ремонтировать старый. поставить хорошие крестовины и отбалансировать.
коробку снимать одназначно и скорее всего проще будет поставить другую. четырёхступки на форуме продаются за деньги малые, бо никому не нужны.
удачи.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
интересно какую разницу почувствовать он должен?
с 5 ступой кпп и неразрезным мостом 402 разгоняется резвее максималка увеличивается экономия возрастает .еще рассказать?
категорически не согласен кардан балансируют на заводе в сто такого стенда я что не видел.причем брать кпп кардан и мост вместе ибо ремонт их может быть чуть дешевле чуть дороже...новых деталей.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
угу. на заводе много чего делают, что потом переделывать\доделывать приходится.
я же говорю - масса примеров есть, что люди берут новый кардан а у него дисбаланс.
на простой сто конечно нет такого стенда. такие стенды есть в специалезированных конторах которые занимаются балансировкой карданов, маховиков, корзин сцепления, и т.п.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
в 2410 5и ступка от 3110 как родная встает... Тут что не говори а 4ех ступка свое уже отжила. Я даже бы возится не стал со старой...имхо
суйдодыр
21 Июн 2009
118
60
могу с вами не согласиться! передаточные числа на них разные, мне вот больше нравится четырехступенчатые коробки, но это если не быстро ездить по трассе, а так до сотни они себя оправдывают с лихвой
Добавлено через 5 минут 13 секунд
меняй крестовины и балансируй свой кардан без подвесного, знакомый на рабочей машине 8 карданов с подвесным поменял, некоторые сразу с магазина на балансировку возил, ему сказали чтобы привез простой кардан без подвесного, отбалансировали и дали гарантию до 180 км/ч, дальше станок не позволял, он говорит что вибрация появляется после 190, еще раз уточню что машина рабочая и очень много и быстро ездит по Сибирскому региону
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
