Модернизация отопителя
vikinger
1 Июн 2010
Народ кто может подробно объяснить какой моторчик поставить в отопить 24 10 чтоб по шустрей крутил, и как сделать не 2 скорости а 3 или 4 его вращения, В электрике секу не очень:( поэтому прошу побольше деталей
хочу перебрать печку сделать ее раз и на всегда чтоб больше там ни чего не переделывать
all516
4 Сен 2010
138
152
vikinger, на первой машине ставил от мазды фамилии х.з. какого года выпуска вместе с блоком упровления четыре скорости, дуло бодренько:yes2:
all516
4 Сен 2010
138
152
Чтото вроде этой
    49.7 KB · Просмотры: 153
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Я заметил что на 3110 с 2001-2002 года ставили печки с большим диаметром под патрубки и вот в них тепло. Попробуй поменять радиатор печки и поменять штуцера на головке и на помпе.
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
от Шнивы подходит тика в тику, в 2 раза мощнее, и если купить крутилку от калины и от нее же резистор будет тебе 4 скорости.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
от мощных движков теплее в салоне не становится, достаточно родного хорошего,тем более если учесть что последней скоростью не пользуются большинство владельцев иномарок то смысл сего девайса вообще не понятен, сам ставил движки от ваз 09 и от опель астра, последний крутил так что забудешь обо всём на свете, потреблял как дальний свет энергии и я чуть не спалил проводку им, но большого приемущества в этом не увидел, так как способность отдачи тепла от радиатора меньше чем поток воздуха.
Печной радиатор нужно содержать в чистоте вот и весь секрет успеха.
VOLGA SL
16 Янв 2012
101
89
Мотор печки менять нет смысла , его вполне хватает на общий обдув автомобиля. Купи 4-х позиционный переключатель от Калины и Блок сопротивлений от Ваз-10 - на 3 контакта. Разницу ощутишь сразу.
Барабас
24 Дек 2009
260
242
имхо нет смысла менять шило на мыло. просто надо хорошенько перебрать всю родную печку. почистить радиатор печки.... и всё будет отлично... например у товарища печка в 31029 родная греет мама не горюй....
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Я когда свою в порядок привел тоже стала греть очень прилично, даже учитывая что мне попался бракованный (или мож они все такие недоделаные) краник. В общем если его рукой до конца открыть (хотя все равно он воздухом плохо продувался) в салоне все мокрые как мыши сидят, приходится как минимум расстегивать куртки и это учитывая то, что у меня на дверях нет дверных карт - теплопотери все же приличные.
По теме - скорее всего воздух или плохо приоткрыт краник, но так как шланги горячие скорее всего воздух, есть конечно вероятность того что перемычка сместилась в радиаторе.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
От ВАЗов на 31105 не подходит, там улитка другая, проверял и сравнивал, крыльчатка не в ту сторону напрвлена, на по ходу улитки. Тем самым шума будет много а толку мало, мотор будет в угол улитки качать, тоесть как бы сам в себя, воздух конечно пройдет оттуда но слабо, из салона будет брать, кароче это всеравно что дыру у пылесоса даткнуть выпускную...
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Направление лопастей по ходу улитки или против?
Да вроде по ходу...
Если бы было против, то напора воздуха хорошего не было бы ведь правильно?
На днях радиатор печки буду менять посмотрю.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Такс это уже интересно, а размеры крыльчатки собпадают? я крутил от ВАЗа и там лопасти не в ту сторону, может у приоры она как волговская? в хорошем понимании этого сравнения)))
