5ст. КПП от Газели на газ24
евгений евсяков
3 Мар 2011
Отдали мне коробку от газели.Почитал по форумам и толком не понял.В основном ставят коробки от 31029,3110 и 105й.Все жалуются, что врёт спидометр или одометр,что-то там не подходит.У меня стоит спидометр 2410,029 ЗМ разрезной,двигатель 24Д. Подскажите пожалуйста, может что-то надо заранее заменить или что-то сделать, чтобы всё работало правильно. Заранее большое спасибо.:gaz_love:
иван з
2 Май 2011
газелевская-тяговая-она самое то!а вот с 3110 и 31105-оборотистые.мой 24д.не справлялся с ней.тупит короче на разгон ужасно.а вот газелевская самое то что надо.но вот передачи короткоходные.все мной проверено.решать тебе.кстати-спидак не врал.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
На Газели передачи расчитаные на тягу,типа грузовик.На Волге...Передаточное число моста,Может прийдется поменять шестерню привода спидометра.
евгений евсяков
3 Мар 2011
значит будем пробовать ставить как есть а там видно будет:gaz_love: утром посмотрел коробку на ней написано 31029 это что она волговская значит или как
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
всё очень просто...
ой не надо лучше как есть...
31029 на них на всех написано, ибо картер одинаковый... отливка, знаете ли... а принадлежность к конкретной модели как правило выбита, именно выбита, вежду левыми ушами по ходу коробки = )
поставил коробку. придётся снимать заново.4-я скорость включается со скрежетом а при сбросе газа вылетает.да и другие втыкаются туговато.
сразу надо было вскрывать, дефектовать и грамотно собирать, ничего сложного там нет...
мне в свое время совесть не позволила не вскрыть... итог все муфты поменял, подшипник тупо был прегрет и раскололся ... сухарики, ну и т.д. ...
так! теперь по теме... чтоб не врал спидометр нужно менять обе шестерни привода спидометра, ведущую- ту что на валу... и ведомую - ту что в кпп втыкается...
когда ставил газелевскую( соболиную) коробку на 2410 с задним мостом 3.9, просто купил шестерни эти для 4х ступки 2410 (31029)... ничего не врет... всё как надо )
а вот как быть с 24кой.. честно признаться, не скажу в кпп там какие стоят шестеренки.. ( на 24ке же мост с парой 4.1 ... и сам спидометр не знаю устройством своим идентичен 2410 или тож оригинальный...) самое простое из 4х ступки вашей выдрать шестерни и в 5ку переставить...
з.ы. разгон ломовой... проигрыш по скорости 5кпп газель \ 5 кпп волга, незначительный...
Реакции: DED
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
24 и 2410 коробки одинаковые. Главная пара была изменена с 4,1 на 3,9 в связи с переходом на шины меньшего диаметра 205/70r14. Мне с такими шинами и ГП 4,1 газелевская коробка не удобна в городе - даже на 4ступке 1я слишком медленная и тяговитая и используется только для трогания с места, в движении 2ой хватает в любых условиях с холостых оборотов.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Тоже являюсь обладателем газелевской коробки. Перед установкой на свою 24-12 - разбирал и менял обе шестерни привода спидометра на те, что от 4-х ступенчатой 31029. Спидометр все равно врет. Может надо было от 5-ти ступенчатой коробки поставить? Подскажите какие-нить параметры типа кол-ва зубьев шестерни в которую тросик спидометра втыкается.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
купил коробку 5ст стояла на газеле вроде.. но на ней некуда подсоединять тросик для спидометра... только контакты.. чо делать?
Это как? Насколько я в курсе - то на чем находятся контакты - тоже должно как-то вставляться в корпус коробки.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Если очистить все от грази, будет так же как на картинке?
Если да - то болтиком на "10" (позиция 1) прикручивается вилочка (2), которая удерживает втулку, которая плотно вставляется в корпус коробки. На эту втулку, видимо, накручивается датчик (3) на ГАЗ 3110. На ГАЗ 31029 или 24-10 на втулку накручивался тросик спидометра.
    44.9 KB · Просмотры: 107
ежик
19 Июл 2007
96
36
По трассе езжу редко-в основном в городе. ГАЗ-3102 инжектор 2002года вып. Если поменять КПП на газелевскую динамика разгона улучшится? Кто-нибудь делал подобную замену? Г.П. в заднем мосту хочу оставить родную.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
ёжик, на 2410 с 402м двигателем поставил кпп от газели ... на первой скорости можно свистеть резиной не топя педаль в пол... (от мягкости резины зависит) динамика аццкая... вчера за ранксом гнался... до 110 ваще не отставал... потом передачи кончились...
