Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,768
12,380
1,150
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Alex059
31 Май 2011
Двигатель 406 при наборе 90км загорается чек и дальше машина становится тупая.Мазги vs5.6ИНТЕЛМА диагностика выдает обрыв цепи управления форсунки 1целидра.Поменял датчики распред и колен валов, ДМРВ,Свечи.Нечего не изменилось до 90 шустрая потом тупая.Пдскажите что делать.
Добавлено через 6 минут 59 секунд
Заранее извиняюсь за "глупый" вопрос. Хотел заменить ремни на генератор , но не могу сдвинуть генератор с места, (чтобы ослабить старые ремни) открутил регулировочной винт а также снизу один , но толку 0. Подскажите пожалуйста подходящую тему.
попробуй отпустить второй и отодвинуть натяжную планку вверх
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
здравствуйте. сломался болт нижнего рычага подскажите как выкрутить его. заранее благодарен
читаем - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25187&highlight=%E1%EE%EB%F2+%F0%FB%F7%E0%E3%E0
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
не совсем понятна логика действий.. если самодиагностика показала обрыв цепи форсунки - зачем менять датчики? проверить форсунку можно не снимая с двигателя и без тестера - подаем 12В на нее и слушаем щелчок..
DeNN
23 Окт 2010
206
105
ГАЗ 3110 406 купил уже с замененным патрубком на радиаторе для датчика вентилятора. Оба датчика подключены параллельно. Сейчас вентилятор включается где-то на 80-82 градусах. Мне кажется это слишком рано. Включает на этой температуре датчик в патрубке. Хочу его заменить на другой с более высокой t срабатывания. Датчик вкручен контактами вверх. Собственно вопрос: нужно ли сливать ОЖ из системы при замене?
Еще один глюк с вентилятором - не всегда выключается. Постучишь по релюхе - выключается. Сменил релюшку, сменил колодку - все равно иногда заедает. Думаю, замена этой релюхи на реле стартера решит проблему?
enigma
19 Янв 2011
Тоже вопрос "чайника", но мои поиски не дают результатов.
Плохо открывается капот на ГАЗ 24-ке, при поднятии капота его заламывает и клинит на левую сторону. Как его правильно отрегулировать, подскажите пожалуйста!
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Рановато,можно и попозже
патрубок то вверху,можно и так поменять не сливая ОЖ на остывшем двигателе
Возможно такое реле попалось,но так же может чюдить датчик вентилятора на размыкание,советую поменять реле и датчик думаю проблема решится.
Ну вот темка для познаний http://forum.allgaz.ru/showthread.p...%E5%EA%F2%F0%EE%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0
Добавлено через 19 минут 34 секунды
enigma, вот тема http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=52787
ГАЗ 3102 414
10 Май 2011
46
доброго дня уважаемый.у меня 3102,поламалось управление отопителем,отсутствуют детали конструкции,хочу заменить на электрический блок управления,это же климат контроль я так понимаю,кондея у меня нет в сибири он и не кчему,можно ссылочку какую сам не нашел ни чего,тему создал но помочь ни кто не может или не хочет не знаю.С уважением.:gaz_love:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
ГАЗ 3102 414, клмат контроль это и есть кондей- печка в одном. Если он у Вас уже стоит то http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=9396&highlight=%EA%EB%E8%EC%E0%F2+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FC
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=30193&highlight=%EA%EB%E8%EC%E0%F2+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FC
Особо так сказать ничего не могу,но есть вот:
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...0+%EA%EB%E8%EC%E0%F2+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF
И сама установка,здесь можно подробно посмотреть комплектующие:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=9670&highlight=%EF%E5%F7%EA%E0
Так же в этой теме есть установка печки нового образца.
Реакции: Leo
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Датчик уже поменял, заодно заметил подтекающий расширительный бачок. Датчик поставил 87-94 (или как-то так) - в общем по штатному термометру так же включается на 82 градусах.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
а как Вы определяете такое точное измерение? По БК? Если по штатному прибору то разность в 5гр. вы не увидите.
DeNN
23 Окт 2010
206
105
БК нет, смотрю по штатному показометру, складывается впечатление, что приборка врет - температура отображается меньше, чем включается вентилятор, вольтметр показывает тоже меньше, чем напруга на АКБ. Когда я делал диодную подсветку приборки, калибровал приборы по мануалу: источник напряжения и резистор. Вольтметр подстроил регулировочным винтом. До вскрытия приборки, показания были на том же уровне.
Думаю, на приборку приходит заниженное напряжение сети, из-за этого и показания падают.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
приборы держатся на шпильках на них гаечки. Советую открутить гаечки,снять шайбы,снять прибор,подкрутить шпильку на приборе( лучше это сделать,иначе при откручивании гайки может немного выкрутиться шпилька и будет отсутствие массы,прибор зависнет в верхнем положении),прочистим площадку на плате прилегания гаечки,шайбы если совсем окислились то можно их не ставить. Ставим прибор на место. Да и внимание колодки,чтобы при одевании провода не выходили из колодки (частое явление).
Я Вам описал распостранней метод борьбы с занижением показателей приборов: вольтметр,давление,темпиратуры и топлива.
ehrkjulpuar
10 Июн 2011
51
37
Хочу сменить электрику, но не всю.
Хочу поменять вместо пальчиковых предохранителей поставить на ГАЗ 31029 панель предохранителей от ГАЗ 3110 и еще сменить провода к основным приборам, так то фары, дальний и ближний свет габариты, тормоза, свет в салоне, радио, музыка и т.д.
Вопрос: Кто сталкивался с таким объемом работ? Муторно делать или нет? Сколько по деньгам примерно встанит.
Заранее спасибо.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
ehrkjulpuar, по вложениям ничего не скажу,думаю не особо дорого. Но по работе перелопатить прилично. Чем Вас не устроила проводка штатная если она рабочая
Вот тема установки блока и торпеды 3110 http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=687&highlighа=%EF%E0%ED%E5%EB%FC+%EF%F0%E8%E1%EE%F0%EE%E2
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13273&highlight=%EF%F0%E5%E4%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%E8
А так только совмещая схемы http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53094
dudarradud
5 Июн 2011
81
Здравствуйте . Три дня назад стал владельцем ГАЗ 3102 двигатель 40200М 1999 гв. Моя первая машина ( личная). Пока вхожу во вкус и разбераюсь в ней. Есть несколько вопросов, на которые я не смог найти сразу ответ в форуме: 1. Как включаются омыватели фар 2. Индикатор зарядки АБ не показывает уровень зарядки , стрелка индикатора шевелиться в "отрицательной" области шкалы. Поменял реле - не помогло. (Мое первое сообщение, возможны накладки в передачи и оформлении)
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Произведите замер на клеммах аккамулятора мультиметром при заведенном авто,так как показания шатаного вольтметра могут быть не правильными.
Если же замеры дали результат пониженного напряжения сети то вот тема:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10700
И на всякий случай схемы: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53094
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
когда включены габариты и включаешь амыватель стекла,должен включиться и амыватель фар
Только когда включен ближний свет фар(если не было внесено изменений в заводскую схему). И работает фароомыватель 2-3 секунды, потом отключается. Для повторного вкключения нужно ещё раз подать омывайку на лобовое. Сделано это ради экономии омывайки.
6ackeT
18 Июн 2011
подскажите пожалйуста, вот такая проблема. Устанавливал стелоподъёмник(пр/эл), видимо что-то замкнуло и перестало работать свет заднего хода и работать стелоподъёмники! Предохранители проверены, лампы заднего хода тоже. Стеклоподъёмники работали без зажигания.:bayan:
