Пятипроводный актуатор-зачем пять выводов?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Хочу поставить на воздушные заслонки печки (была тут тема, очень понравилась реализация и простота управления), вот завтра хочу сделать так же, но не знаю какие именно актуаторы взять, двупроводные или пятипроводные???
Подскажите, желательно со схемкой назначения проводов по цветам.
    12.8 KB · Просмотры: 42
24,193
Но они не имеют промежуточного положения: или совсем открыт, или совсем закрыт. Рычагом и тросом можно нечто среднее выставить.
Пятипроводные, насколько я понял, устанавливают в водительскую дверь, где авто оборудовано модулем ЦЗ. Тогда при открывании или закрывании этой двери ключом, формируется сигнал на активаторы всех остальных дверей. Если их ставить на управление заслонками можно дополнительно подключить некие индикаторы положения заслонок.
bear
4,240
3,275
705
Teh, Внутри у обоих активаторов моторчик - выводы зеленый и синий вроде. А в пятипроводном ещё и микровыключатель с контактами на переключение - ещё три провода.
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
именно так я и сделал) два активатора, три возможных режима работы печки
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
верхний активатор управляет заслонкой среднего воздуховода, нижний активатор управляет заслонкой ноги/лобовое стекло и центральный воздуховод
    87.5 KB · Просмотры: 114
    100.8 KB · Просмотры: 103
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Зачастую:
Зелёный/синий - Отпирание/запирание (у каждого пр-ля своё)
Чёрный масса.
остальные - огласил товарищь полковник2, правда, как они работают не понял :)
24,193
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
А фотку панели управления с кнопками и лампочками покажи, пожал-ста.
панель управления печкой как и панель запуска дрыгателя с кнопки в зачаточном состоянии (ищу симпотишные кнопки от них и буду плясать), но есть схема управления всем этим делом
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
вот моя схема. диоды на ток 1А. светодиоды любые какие нравятся, R1C1 ограничивают время работы активаторов и подбираются эксперементально, впринципе их можно исключить из схемы поставив вместо них перемычку. R2-R4 1кОм. реле обычные пятиконтактные, можно поставить любые аналогичные на комутируемый ток не меньше 5А. кнопки БЕЗ фиксации
    43.6 KB · Просмотры: 78
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
    40.9 KB · Просмотры: 89
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
FoX-Serpuhov, а я вот решил сделать проще. Нужно только две кнопки без фиксации с двумя группами контактов и RC-цепь для ограничения длительности импульса. Ну и для наглядности светодиоды с индикацией положения заслонки (по состоянию приводов).
Схема прилагается (Исправленная, вначале немного недодумал с запиткой диодов).
    40.2 KB · Просмотры: 57
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Спрашиваю насчет заслонок, потому что у меня на машине в ноги дует при любом положении ползунка, наверно что-то сломалось.
Так вот, "средний"-это тот что по середине, куда ставят БК ???
Тогда "нижний активатор управляет заслонкой ноги/лобовое стекло и центральный воздуховод" ??? Что-то не понял.
bear
4,240
3,275
705
Teh, По поводу схемы. Кнопки можно ставить всего с одной группой на переключение. Посмотри схему управления стеклоподъемниками, и поймешь. Кстати, и кнопки можно взять от этих же стеклоподъемников.
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
нижний активотр управляет заслонкой которая подаёт воздух либо в нижние воздуховоды (на ноги), либо в верхние(стекло и лицо). а в верхнем воздуховоде стоит заслонка которая открывает или закрывает воздух на воздуховод тот что по середине, куда ставят БК.
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
bear, если взять обычную кнопку с одной группой, то хрен обойдешься. Если взять такие как для стеклоподъемника, то да, т.к. есть встроенная "обходная" группа.
Я тоже думал насчет кнопок стеклоподъемного типа, но их громозскость не позволит расположить их на панельке с ползунками. В то же время есть достаточно компактные кнопочки с двумя группами.
Добавлено через 6 минут 3 секунды
Теперь понял. Сегодня проверил на ощупь не вскрывая ни чего. Оказалось что сами тросики вполне нормально ходят и двигают рычажки заслонок, но при этом регулируется только поток с фронтально-серединного воздуховода, а другой заслонки будто вообще нет, воздух идет и на стекла и в ноги.
24,193
Хм.. А ведь кнопки от ВАЗ довольно компактны, да ещё в встроенным светодиодом, который можно запитать так, как хочется. На штатной панели управления 2410-31029 их поместится штук 6. И картинку можно переделать при желании.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Да, если говорить про штатный ряд для кнопок. Но у меня он занят вот:
    45.4 KB · Просмотры: 64
