Срочная проблема проблемы с эбу моторолла
29 Ноя 2023
двс крайслер.на холодную все хорошо,как нагрелась,начинается отсечка и дергается на оборотах 2500.проверили датчик распредвала-рабочий,мозги вроде тоже,но проверяли,когда они не нагретые были. замерил напряг минус на клемму,плюс на корпус эбу...при нагреве показывает 78..80....проблема точно с эбу? просто за 10 тыс нашел бу,но 10 то тоже деньги. кто может посоветовать или подсказать???заранее спасибо
29 Ноя 2023
сейчас узнал-оказывается никак .
Добавлено:
механик говорит,что не причем датчик.пропадает масса на блоке
Добавлено:
и только на горячую....
MaxonB
21 Фев 2016
220
30
Вскрыть блок, осмотреть визуально плату (возможно под увеличительным стеклом 2-4 кратным), пропаять контакты. Отпаявшаяся нога на плате как раз может быть причиной такого поведения - на холодную контакт есть, на горячую дорожка расширяется и контакт пропадает.
