Крайслер трясет на 1000 оборотах
SVERLO
26 Май 2009
31
Всем привет!
Прошу помощи, т.к. варианты действий начинают заканчиваться. Инструкции и форумы читал, но решение подобной проблемы не встретил.
Автомобиль 31105 (Крайслер) 2007 г.в. пробег на данный момент 187 т.км.
Сильно трясет двигатель ровно на 1000 оборотах во всех режимах, кроме набора скорости. Пример: при прогреве, когда ЭБУ медленно скидывает обороты и они достигают 1000. Вибрация тем сильнее, чем ближе к 1000 об. То же самое, при движении накатом, очевидно по алгоритму ЭБУ, обороты как раз устанавливаются на 1000. В остальном все в норме: заводится отлично и зимой и летом, динамика хорошая, расход масла и топлива в норме, обороты ХХ не плавают, свечи чистые, двигатель не дымит, ошибок при проверке китайским ELM нет. Езжу так уже 30 т.км. Проблема появилась, как-то плавно.
Что пробовал:
- заменил ВВ провода (оригинальные пробило 3 из 4). Такое ощущение, что проблема возникла примерно во время пробоя проводов, но возможно это совпадение);
- мыл дроссельную заслонку;
- заменил ДПРВ и катушку. Старые были исправными;
- заменил адсорбер, проверил клапан адсорбера - исправные;
- перекрывал шланг на ВУТ;
- подавал топливо напрямую на рампу;
- ремень ГРМ установлен правильно.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Мда, недёшево. Ну если будет механобработка, то конечно коллектор снять надо , а если колпачки поменять и клапаны протереть, то не надо. А зачем на сторону? Втулить? А вообще направляющие продаются и седла?
Надо оценить на сколько направляющие разбиты и общая герметичность , мб и на сторону отдавать не надо. Это вы проблему с неработающим цилиндром решаете?
SVERLO
26 Май 2009
31
Направляющие есть в продаже - это не проблема.
Седла тоже можно найти. На исходнике (Митсубиши) это, так понимаю, сменный элемент. На нашем Крайслере, судя по книге, износ втулок или сёдел решается заменой головы. Там, где занимаются головками, меняют и седла и клапана. Так понимаю, перетачивают из чего-то подходящего.
Да, решаю все ту же проблему )) получается, уже не первый год. Выходит так, что с момента проявления первых симптомов прошло около 5 лет и чуть больше 70т.км пробега. Раза 3 (при промывке дроссельного узла) смотрел камерой на клапан. Особых изменений не произошло. В остальном будет видно при разборе. Расход масла незначительный, по бензину расход несколько увеличен, вибрацию удалось со временем значительно снизить, в морозы ( у нас они не особо сильные до -30) заводится хорошо.
MrMenik
Осваивается
2 Дек 2022
19
14
Да, выходит так. Разбор покажет, на сколько там все плохо.
Есть какое-то продолжении истории? А то тоже буквально месяц назад начал на ХХ так-же трясти. Свечи, ВВ провода стоят новые. Давление в рампе тоже в норме. На катушке все сопротивления есть и в норме
MrMenik
Осваивается
2 Дек 2022
19
14
Говорят, проблема может быть в датчике фаз.
Хорошо, попробую подкинуть другой и отпишусь, сам думал уже форсунки достать, почистить и уплотнительные колечки на них поменять. Случаем не знаете от какой модели могут уплотнительные кольца подойти? А то отдавать за два колечка по 800р не хочется
Shershavchyk
2 Дек 2020
981
280
К сожалению, с крайслером вообще не доводилось иметь дела. Но я очень сомневаюсь, что эти колечки чем-то отличаются от тех, которые используются на двигателях ЗМЗ. Цена им - копейки. Если вдруг и не подойдут, ущерб для семейного бюджета будет незначительным.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Начинайте с самого простого.
Вспоминайте когда заменяли зубчатый ремень привода грм и проверяли угловое положение распределительных валов.
Добавлено:
Многие так говорят, а в конце концов оказывается что датчик фаз не обманывает и ремень с шестерней коленчатого вала на которой износились зубья надо заменить.
Ремень и шестерня стоят дорого, а поболтать языком можно бесплатно.
MrMenik
Осваивается
2 Дек 2022
19
14
Вспоминайте когда заменяли зубчатый ремень привода и проверяли угловое положение распределительных валов.
Менялся ремень ГРМ со всеми роликами примерно 25т. км назад (осенью 21 года). Ставился комплект GATES K02T265. А угловое расположение это чтобы метки совпадали на шестернях распредвала? Трясётся только на ХХ ходу, на оборотах выше уже нет.
Shershavchyk
2 Дек 2020
981
280
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
По проверке углового положения распределительных валов есть заводская инструкция.
Если не получается установить метки точно и получается не кратный шаг зуба надо перекинуть ремень на 1 зуб чтобы завернуть оба вала немного по часовой стрелке.
Лучше на половину зуба вперёд чем хотя бы немного назад.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
На Крайслере метки точно не встают.
На ВАЗ тоже с шагом зубьев звёздочки или шкива в 9,5 градусов попасть в сектор 4 градуса без заклинаний чужой матери матными словами не получится.
Метки устанавливаются немного вперёд , т.е. по часовой стрелке от номинального положения.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
И движки ходячие чем 406-е,
Не свистите понапрасну.
Мы ещё помним эти Хруслеры закупленные выпускающими ГАЗы на латино-американских свалках по цене металлолома.
В 2009г. из Инкома двигатели замененные по гарантии с угробленными коленчатыми валами и блоками грузовиками на свалку вывозили.
MrMenik
Осваивается
2 Дек 2022
19
14
Проверил форсунки, распыляют хорошо, также заменил все уплотнительные кольца на форсунках. Изменений не заметил, двигатель все также трясет на ХХ
MrMenik
Осваивается
2 Дек 2022
19
14
Промой инжектор и датчики проверь, можуть моросить и глючить. да, и мозги или мозг, как там у америкосов.
Ошибок нет. Что вы имеете в виду под промыть инжектор? (Топливная рампа внутри не грязная). Если б датчики неправильно показывали, то наверное и на оборотах бы его трясло, а у меня только на ХХ ходу (в диапазоне 800-1000). Да и сами датчики здесь надежнее, чем у змз 406. Сегодня/завтра попробую метки ГРМ посмотреть, но думаю что там все в порядке.
